Предно окачване
  • Предно окачване
    Нормално ли е предните ми колела да са наклонени спрямо вертикалата и съществуват ли различни видове окачване при алфа 156. Преди време сменях преден долен ляв носач и сега лявото ми колело е по малко наклонено от дясното почти перпендикулярно на пътя стои (това показа стенда) , а преди да сменя носача не бях се загледал дали и двете са еднакво наклонени. А този наклон не подлежи на реглаж. Поздрави
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
    Винаги има наклон, от модела на колата зависи накъде и колко да бъде. Доколкото разбирам, става дума за т. н наречения страничен наклон на колелото.
    Lancia Kappa JTD '98 -
      про принцип модела има малък наклон на думите но като не сам го видял не мога да ти кайа дали е нормален.мини стенд и трябва и двете гуми да са с еднакав накъв наклон.успех колега!!!!!!
        Първоначално публикувано от to_lose_HEART Покажи съобщение
        Отиваш на стенд, казваш година на производство, те отварят големите книги виждат какъв наколкон трябва да има и ти правят реглаж
        Поздрави
        Alfa Romeo 156 2.0TS 16V 155 h.p. (ECU Remapped by OEM, TI 17" rims, Eibach Pro-Kit Springs, Polyurethaned, Denso Iridium) Landi LPGi sigpic
          Първоначално публикувано от Versace Покажи съобщение
          Поздрави
          Вече имат и компютри (майтапче) От стари носачи и износени тампони е възможно да ти дава 1-1.5 градуса разлика в наклона.На стенда ще си покаже . Оправя се със смяна на носачи , но не винаги , може и тенекеджия да трябва , но не е фатално стига да не те дразни разликата . Има и разпънки да не събира роговете , че са малко меки за нашите дупки .
            Може и диагоналите да си премериш, знам че ако имаш над 5мм разлика е кофти.....
              Пробвай в друг сервиз. В първия сервиз не бяха чували, че има реглаж и на задния мост, и страничния наклон на предните колела бяха гранични при сменени носачи. Във втори сервиз ми направиха реглаж и на задния мост и нямаше проблем със страничния наклон.
              Alfa Romeo 145 1.3 boxer-ex,146 1.4 16V-ex,156 1.8TS- ex, RAV4- ex, ML270 CDI-ex 159 3.2 V6 Q4 ex,ML270 CDI-ex, Infiniti ex 30 ex. Alfa Romeo Stelvio First edition.
